Mon compresseur Mobil'Air ne s'arrête plus
Marque : Mobil'air
Modèle : 01102SH
D29
4 pts
Je possède un compresseur Mobil'AIR 01102SH qui fonctionnait très bien, Mais depuis quelques temps, après mise en route OK, il ne s'arrête plus, au bout d'un certain temps, comme il faisait avant quand la cuve devait être "chargée". Quelle pièce ne fonctionne plus que je puisse la commander et ou puis-je l'obtenir.
Merci de votre aide.
D29
- Mobil'air compresseur 01102sh casse (1 réponse )
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Compresseur JUN AIR qui s'éteint quelques secondes après le démarrage (4 réponses )
- Comment remettre la courroie sur un compresseur 01102SH (1 réponse )
- Compresseur frigo HS ? (13 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Fuite pressostat compresseur Mecafer (1 réponse )
C'est le pressostat qui a le rôle de d’arrêter le moteur lorsque la cuve est pleine et de le remettre en fonctionnement des que la pression diminue.
Avant de vous lancer dans sont remplacement, bien vérifier que vous n'avez aucune fuite d'air sur la cuve, raccords de cuve .....faite le test sans rallonge pneumatique et sans outil raccordé. — benitomeca 3724 pts
Merci beaucoup pour la promptitude de votre réponse. Je vais re démonter la coque et faire votre test préconisé. Le pressostat c'est bien le petit "truc" sur lequel arrive deux fils qui vont au contacteur ?
Encore merci et je vais me lancer.
Cordialement.
D29 — D29 4 pts
Oui et en préambule contrôlez toutes les ouvertures et filetages/raccords de la cuve avec un peut d'eau savonneuse pour voir si il n'y a pas une fuite.... — omega7 42513 pts
Encore merci de vos conseils.
Pressostat > Démonter.
Pressostat > Commander.
Pressostat > Remonter. (le nouveau)
Compresseur =Nouvelle jeunesse. Tout est OK et il fonctionne de nouveau très bien.
Encore merci.
Cordialement.
D29 — D29 4 pts
