Harman Kardon PM640 VXI R492 et R494 ont brûlées, plus de son
Marque : Harman Kardon
Modèle : PM640 VXI R492 et R494
Fabeland
Bonjour, j'essaie de réparer mon amplificateur harmon/kardon PM640 Vxi.
Les résistances R492 et R494 ont brûlées, je voudrai connaitre les causes probable avant réparation, merci ;)
harman kardon pm640vxi.pdfDocument pdf
- Problème ampli Harman Kardon HK 980 (6 réponses )
- Réparer un ampli Harman Kardon HK 970 (1 réponse )
- Reparer harman kardon a4 01 (1 réponse )
- Recepteur AVR151S harman kardon ne s'affiche pas sur tv (0 réponse )
- Réparation ampli (1 réponse )
- Ampli 7.1 plus de son (0 réponse )
Bonjour vu leur position dans le circuit le transistor qui les suit sur le schéma est peut-être HS ou bien s'est mis en CC suite à un défaut d'alimentation sur la partie Power....Cdlt — omega7 42513 pts
Ce qui peut griller ces 2 résistances en série, c'est :
- du continu de plus de 3V aux bornes de la résistance totale, ou 1V55 aux bornes de chaque. Ce qui suppose C414 et C416 excessivement fuitards ou en court-circuit.
- de l'alternatif de fréquence suffisante pour que l'impédance de C=(C414+C416)/2 soit suffisamment basse et avoir plus de 3V sur R492+R494, soit 330mA qui les traversent.
R496 n'ayant pas grillé, on peut conclure que l'impédance de L406 est négligeable pour le calcul de la fréquence minimale pouvant causer ce dégat.
En supposant un signal sinusoïdal (pour simplifier) d'amplitude 30V RMS en sortie d'ampli, l'impédance de C vaudrait 90 Ohms.
La fréquence vaudrait 1÷(2×π×90×0,000000034)=52kHz. Hors de la plage audio.
Donc l'ampli a un problème d'oscillation si C414 et C416 ne sont pas en défaut. — OC226 4305 pts
