Réparer un ampli Harman Kardon HK 970
OSS117
Mon ampli Harman Kardon HK 970 ne fonctionne pas avec ma platine vinyl. Il semble qu'il y ait un problème au niveau du branchement des hauts parleurs ( en sortie phono). Il n'y a pas de problème avec les CD ( le son est excellent avec les CD.) Un réparateur que j'ai contacté m'a répondu que le problème qui se pose est de trouver des pièces détachées pour ce modèle ancien. Pouvez vous m'indiquer une adresse pour faire cette réparation.
Merci beaucoup
- Problème ampli Harman Kardon HK 980 (6 réponses )
- Reparer harman kardon a4 01 (1 réponse )
- Harman Kardon PM640 VXI R492 et R494 ont brûlées, plus de son (2 réponses )
- Recepteur AVR151S harman kardon ne s'affiche pas sur tv (0 réponse )
- Réparation ampli (1 réponse )
- Ampli dual son défectueux (13 réponses )
Si vous n'avez pas de problème avec les CD , il serait bizarre qu'il y ait un problème au niveau du branchement des hauts parleurs.
Est-ce que la platine vinyle est nouvelle dans la chaîne ?
Votre photo semble montrer une platine Dual , mais le modèle n'est pas lisible.
Il faudra d'abord être sur qu'il n'y a aucun problème au niveau du branchement de la platine à l'ampli.
Puis , déconnectez le câble vers l'entrée PHONO , surtout diminuez le volume du HK 970 ( ! ) et introduisez une trombone ou épingle dans la prise PHONO LEFT ou PHONO RIGHT.
Un ronflement doit se manifester dans le haut parleur correspondant.
S'il n'y a aucun bruit ( même après avoir augmenté le volume ), un problème avec l'ampli devient raisonnable.
Cordialement — St1lter 786 pts
