Lave vaisselle Rosières RLF616D-47
Marque : Rosières
Modèle : RLF616D-47
Dann
Le code erreur annonce E2 théoriquement c'est un problème d'arrivée d'eau sauf qu'il ne la prend pas depuis 2 jours tuyau non pincé.
Merci pour vos éventuels conseils
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 bruit sourd/vibration au lieu du nettoyage Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 s'arrête durant le cycle, bips et clignotements Erreur E18 Réparé (8 réponses )
- Identifier panne sur lave vaisselle Rosieres RLF616D (0 réponse )
- Panne lave-vaisselle Rosieres trio (gaz +four+lave-vaisselle) grosse fuite d'eau. Réparé (2 réponses )
Bonjour et contrôlez la tension appliquée à l'électrovanne lorsqu'elle est sensée être alimentée en phase de remplissage...Si il y a bien une tension (230V) alors fort probablement l'électrovanne est HS, si pas de tension alors fort probablement le relais de commande ou le triac sur la carte électronique sont HS...CDlt — omega7 42518 pts
