Problème TV grandin
Marque : Grandin
Modèle : G211D9aycze001370
Liline
J'ai une TV grandin, le voyant bleu reste allumé toujours fixe, je n'ai pas de son, pas d'image. J'ai changé les piles de la télécommande, rien changé. J'ai fait l'essai de rester appuyé 15 a 20 secondes sur le bouton, mise en veille, rien non plus. Merci pour votre aide
- TV Grandin LD19CHD106 problème initialisation en cours (20 réponses )
- TV Grandin bloquée sur INITIALISATION EN COURS (3 réponses )
- Réparer un télé Grandin (2 réponses )
- Problème initialisation tv led grandin LD50CH16AF (13 réponses )
- Probleme tv grandin (0 réponse )
- Tv grandin LD40C17 bloqué sur initialisation (4 réponses )
- Voyant de veille GRANDIN (1 réponse )
- Tv grandin (6 réponses )
il faut remplacer la mémoire SPI ou la reprogrammer, le problème doit venir de là. — reparation electronique 185 pts — PRO
Bonjour, comment puis je la reprogrammer, car je ne peux rien faire avec la télécommande. Merci — Liline 3 pts
Rien ne pourra se faire par la télécommande, il faut dessouder la mémoire et la reprogrammer ou en acheter une déjà programmée pour ce modèle et la souder à la place de l'original. — reparation electronique 185 pts — PRO
