Tv grandin
Marque : Grandin
dilounette
7 pts
Voila j'ai changé de box avec celle-ci j'avais tv , internet, chaînes tv. J'ai changé de forfait je n'ai plus les chaînes tv avec ce nouveau forfait. Mon problème maintenant je n'ai plus aucune chaine comment faire pour les obtenir, quelle source fait il sélectionner ? Je vous remercie infiniment par avance.
- Certaines chaines TNT (CH37 602 MHz) ne sont pas reçues (2 réponses )
- Ma tv redémarre régulièrement toute seule (13 réponses )
- Prise antenne casse dans la tele (1 réponse )
- Tv Haier plus de chaînes (6 réponses )
- TV Grandin bloquée sur INITIALISATION EN COURS (3 réponses )
- TV Grandin LD19CHD106 problème initialisation en cours (20 réponses )
- Signal antenne tv collective Réparé (6 réponses )
Bonjour cela n'a rien à voir avec la TV....Dans le cas d'utilisation d'une box, votre TV ne devient qu'un écran de visualisation de la sortie vidéo de la box, c'est tout; la réception des chaines, internet et tous les autres services sont gérés par la box, il faut donc revoir votre abonnement et appeler votre opérateur...
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir merci pour votre réponse. Ce que je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas recevoir les chaines de la tnt sachant que je n'ai pas de forfait tv avec ma box. La box que j'ai est uniquement pour le téléphone et internet (fibre) !
Merci pour votre aide — dilounette 7 pts
Bonjour ce sont deux choses indépendantes, si vous n'avez pas souscrit d'offre TV par la box alors aucune chaines y compris de la TNT n'est diffusée par la liaison BOX, il vous faut dans ce cas là une antenne et un câble d'antenne vers l'entrée antenne de la TV pour recevoir la TNT via le tuner intégré à la TV....C'est logique....
je suis d'accord avec vous, j'ai bien mis l'antenne mais j'ai un message aucun signal donc voilà mon étonnement pourquoi cela ne veut pas fonctionner. J'ai bien compris que n'ayant pas de forfait pour la TV que celle ci ne peut pas fonctionner en passant par la box § — dilounette 7 pts
Donc trois possibilité soit l'antenne est HS ou la connexion antenne HS (vérifier la connectique y compris sur la TV), soit en fonction de l'âge de la TV (la norme ayant évolué ces dernières années), le tuner n'est peut-être plus compatible....
Je vous remercie pour vos conseils, je vous tiendrais au courant !
Encore merci
Belle soirée
Odile — dilounette 7 pts
