Remplacement roue dentée PFAFF 1197
Marque : Pfaff
Modèle : 1197
Alain
21 pts
La roue inférieure (pignon) dentée de ma PFAFF est cassée. J'ai réussi à en trouver une de rechange sur internet (vient certainement de chine)
Avant de démonter j'imagine qu'il est préférable de prendre quelques repères afin ne pas perdre les réglages.
Quelqu'un a t'il quelques instructions qui pourraient m'aider ?
Merci d'avance.
- Bras porte aiguille Pfaff 1197 ne va pas a gauche (13 réponses )
- Machine à coudre PFAFF 1197 - Le point zig zag ne fonctionne pas. Problème de synchronisation. Réparé (3 réponses )
- Pfaff 1197 (7 réponses )
- Machine à coudre pfaff 1197 bloquée Réparé (4 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 1196 bloquée (5 réponses )
Je connais très bien le problème, ayant réparé beaucoup de pignons cassés sur la série 1100,.
Personnellement je démontais tout sans prendre de repères, et je remontais tout en 10 minutes chrono... (spécialiste oblige !!)
Je vous conseille de prendre des repères car le fait de démonter agit sur l'entraînement du tissus, mais aussi et surtout sur le calage du crochet rotatif.
Il m'est difficile d'expliquer tous les réglages de loin aussi... repères !!!
Bon courage, restez en contact...
Yves — PFAFF59 2740 pts
Merci, je vais donc prendre des repères avant de me lancer,
Merci — Alain 21 pts
bonjour.
ce qui m'interpelle, c'est que vous me dites avoir trouvé sur le net un pignon. Déjà il y a 20 ans passés, on trouvait ce pignon avec l'ensemble complet : pignon, tige centrale et goupille.
En effet, le pignon n'est plus vissé mais goupillé.
Pouvez-vous m'en dire plus ? Photo du nouveau pignon?
Merci, bon dimanche
C'est aussi l'info que j'avais eue mais apparemment les chinois fournissent que le pignon. Voir photo.
Bon dimanche, — Alain 21 pts
Voici ce que j'ai trouvé
Bon voilà j'ai donc mis le nouveau pignon.
Les axes du bas tournent normalement.
Sauf que ça se bloque dans les deux sens au bout de plusieurs tours.
La came située dans la partie supérieure ne fait pas un tour complet ???
Bonjour. Si, la came tourne complètement. J’espère qu’elle n’est pas fendue elle aussi, ce qui peut aussi arriver…
Yves. À suivre — PFAFF59 2740 pts
Elle fait seulement une petite moitié de tour.
Et ceci dans les 2 sens. Après ça force et ça finit par se bloquer.
J'ai peur de démonter cette platine car après il doit falloir reprendre tous les réglages qui ne doivent pas être simples... — Alain 21 pts
Desserrez légèrement les 4 vis qui tiennent l'ensemble, relevez un peu l'ensemble côté engrenage et tournez le pour voir s'il est fendu. Ensuite, dîtes moi et je vous expliquerai la suite.
Bonne journée
C'est ce que j'ai fait hier. L'engrenage n'est pas fendu mais il ne tourne pas autour de l'axe. Les deux pièces sont «collées» et c'est l'axe qui tourne autour du support. La petite vis qui le tient était desserée.
L'axe étant excentré, ça explique que ça coince. J'ai mis du dégripant mais pour l'instant c'est toujours grippé.
Bonne journée. — Alain 21 pts
