Aspirateur electolux Allergy s'arrête
Marque : Electrolux
Modèle : PC91-ALRG. Type FOR2
Nomad83
Merci d'avance pour vos tuyaux ! Mon aspirateur Electrolux allergy type PC91-ALRG. FOR2 se coupe au bout de 2 secondes. Tousles filtres sont propres et il n'a jamais chauffé. C'est arrivé d'un coup.
Je le branche. La petite barrette lumineuse défile entre mine et Max. Je le mets en marche, La barrette s'allume entièrement et le moteur démarre pour se couper immédiatement. Parfois il ne démarre même pas! Avez-vous une idée? Merci d'avance👍🏼
- Démonter moteur aspirateur Electrolux Z8822GP (5 réponses )
- Aspirateur électrolux ultrasilencer - ZUSORIGWR+ : Comment accéder à l'enrouleur automatique ? Réparé (10 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (9 réponses )
- Dépose turbine aspirateur Electrolux Z5229 super silence Réparé (2 réponses )
- Démontage de la partie moteur de l'aspirateur Electrolux Ultra power ZB5011 (5 réponses )
- Réparer l'enrouleur de fil électrique - aspirateur Electrolux Ultrasilencer Green (7 réponses )
- Le bouton marche/arrêt de mon aspirateur Electrolux Ufparketta ne fonctionne plus (6 réponses )
Lorsqu'il s’arrête, la barrette lumineuse s'éteint aussi ? si oui, je pencherais pour un problème dans le câble d'alimentation .
si non, alors ce serait plus un problème moteur ( charbons qu'il faudra contrôler ou électronique de commande pour la variation de vitesse) — benitomeca 3724 pts
merci pour l'info. Oui, la barrette reste allumée en "défilant" en aller-retour tant qu'il est branché sur le secteur. Quand j'appuie sur le bouton, elle s'allume fixe entièrement et ne s'éteint pas bien que le moteur ne tourne pas! il faut rappuyer sur le bouton m/a pour qu'elle redevienne filante...
Quand le moteur veut bien démarrer (il ne l'a plus fait lors des 10 derniers essais), son bruit ne semble pas normal..plutôt raclement que "turbine"!...les charbons?
comment y accède-t-on? les vis de part et d'autre de la poignée..et puis? merci :o)
ps: la barrette verte répondre/commenter est muette sur cette page — Nomad83 3 pts
