Reinitialiser la krups essential EA81*** (cafetière EA816031)
alfonsedode@yahoo.fr
32 pts
Les derniers joints que je rachètent pour la tete qui presse le café ne sont pas tout a fait assez gros et ca fuit pendant le rinçage du nettoyage. Résultat ca disjoncte et le rinçage n'est jamais validé.
Je ne trouve pas la manip de réinitialisation de la carte. J ai essayé les technique que j ai vu ici (allumer et enlever les bacs en rester appuyer sur l'allumage) et ailleurs, mais rien de fait sortir du mode "nettoyage"...
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Problème extraction marc de café (14 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
BOn, apres commande d un 2e piston (le premier était pas conforme, plastique noir plus fin et plus souple qui me donne pas trop confiance pour passer l eau très chaude) chez ADAM, je reçoit le même, pas conforme non plus. Je pense qu elle n est plus fabriquée ...
J ai eu des soucis de remontage divers, le dernier avec l interrupteur de détection de la glissière rouge à marc a café. LE nouveau guide (MS-5370781) doit pas tout à fait être équivalent.
Tout tourne, ca fait pas mal de bruit. Le piston a pas l air très bien centré, mais j ai pourtant serré, piston descendu.
J espere que ca va tenir un petit moment apres ces 40h de bidouille ! :D — alfonsedode@yahoo.fr 32 pts
Après lecture, je vois que vous avez remplacé le piston
Je souhaite le changer aussi sur ma krups EA810570/70K
J ai trouvé cette réf 0697072, ma machine n est pas compatible d après les site de pièces détachées.
Je les appellai, ils me repondentvque pour mon modèle krups vend l ensemble complet vérin / chaudière, pas le même prix:/
Ma question est ce que quelqu'un aurait acheté ce piston de réf ms 0697072 pour une machine EA810570.
Merci de vos retours
Guillaume — Guillaume 23 pts
Bonjour Guillaume,
Sauf sauf la machine est très vieille changer le piston est une solution de facilité qui risque d'être la loterie par les vendeurs de pistons "compatibles".
Je te suggère de bien le nettoyer et de ne changer que les joints.
sinon photo
Marc.
Bonjour Marc
Merci de ta réactivité
Pour ma part, c est une machine de 2019 et je ne vois pas de modification visuelle du piston.
Je voulais changer les 2 joints torique, 7.40€
Et le piston complet 10.90€
C est pour ça que je me suis lancer a changer le piston complet
Je vais joindre la photo
Guillaume
Au pire tu récupères les joints sur le nouveau piston s'il est mal foutu. J'ai publié il y a quelque temps ma facture chez Adams pour les joints.
Il y a également SOS accessoire (internet également) qui à pignon sur rue à Maurepas78. C'est peut être un peu plus fiable qu'un Amazon quelconque ?
J'entends que certains serrent le piston une fois descendu dans la chambre.
A priori ça ne fleure pas la pièce bien née.
Je dirais qu'avec un usage régulier tu changeras les joints tous les 3000 cafés en gros une plaquette complète de nettoyage. Tant qu'a payer les frais de port pense à prendre un joint de queue de piston. Je l'ai changé au bout de 10 000 cafés. La manip est beaucoup plus lourde mais sans complexité en étant délicat et méthodique.
Dernière recommandation que j'ai déjà faite, si ton eau est très calcaire utilise une eau peu chargée pas chère du genre Laqueuille Eau de montagne. A moins de 100mg/l de résidu a sec , c'est une eau peu chargée donc pas de calcaire dans ton broyeur, bon solvant et bonne extraction des saveurs...
Si tu as vraiment des doutes sur le piston démontes le et prends les mesures , je te dirais . Mais pour moi toutes les machines utilisent le même piston.
Marc — Marc78 644 pts
Je me sers chez eux dès que j ai besoin de matériel électroménager, ils sont pas cher et fiable.
J ai commandé aussi le joint " barista" pour la queue de soupape, c est déjà démonté, j ai pas eu de difficulté.
La seule reflexion est le bras du support du piston, il a un jeu important au niveau de la clavette. Ma méthode sera de monter le piston, serrer sans le bloquer le bras, descendre le piston dans la chambre et bloquer l écrou de 16.
Si tu as une autre idée....
J avais pensé a prendre de l'eau la plus neutre, la marque que tu me conseilles, j en ai jamais vu dans nos rayons. A chercher une équivalence
Je joins la photo du joint "barista" ça peut aider des bricoleurs ;)
Il parait, j'ai testé, que la Mont Roucous est le fin du fin pour l'eau c'est toute de mème plus cher que de la Laqueuille. Après ça dépends aussi du prix que tu mets dans le café et de la sensibilité de ton palais.
Maragogype, Peru El Palomar, St Helens Peaberries , Blue Mountain, Typica Bourbon pointu ?
Si tu coince un peu je te passe en MP mon portable pour échanger .
Merci beaucoup Marc,
Ma seule retenue a ete la pompe. J ai lu qu il pouvait y avoir le clapet anti retour défectueux.
J ai tiré a mi parcours la flasque de devant la pompe et l axe complet est venu, j ai tout remis comme c était car je connais pas le fonctionnement de ces pompes. Si tu as quelque chose sous la main a partager pour une explication de fonctionnement, ca sera sans refus:)
Je vais étudier les marques d eau qu on trouver en grande distribution et pourquoi pas lancer un sujet:) — Guillaume 23 pts
Pour l'eau tu regardes simplement l'étiquette. Tout ce qui est en dessous de 100 mg/ l de résidu a sec c'est a priori bon voire très bon. Moi je vais au Leclerc car il n'est pas loin.
Pour ta"pompe" je ne suis pas sûr de bien saisir ton problème? On ne parle peut être pas de la même pièce? En tous cas applique toujours ce bon précepte américain " If It works dont try to fix It" (ne touche que ce qui est vraiment en panne)
Ah mon avis l eau en bouteille, c est vraiment du gachis ecolo, mais bon... Ma brita fait parfaitement l affaire (bon c est pas top ecolo mais 100* plus qu une bouteille) et j ai jamais eu a décalquérisé depuis 2015. Or je vis dans une région calcaire.
Sinon, le serrage piston déscendu est pas du tout une garantie de centrage, j ai fini bien plus coté intérieur que d'habitude et j ai abimé le joint en 10 jours :D. J ai du tout redémonter pour vérifier si le joint de fond de cuve avait pas laché ou était bien conforme, vu les fuites. c' est bien le piston qui m a mis dedans a nouveau.
Finalement, j ai a nouveau un defaut éléctrique au branchement... Apres une demi seconde, ca claque du coté de la carte elec et la machine se met en "défaut d'alimentation". La derniere fois le défaut était parti apres 24h et un réenfonçage de toutes les connecteurs... Cette fois, ca passe pas :( — alfonsedode@yahoo.fr 32 pts
