Lavante / séchante WD14h461ff Ventilation seche-linge panne aléatoire
Bonjour à tous,
Problème : lors de cycle de séchage le moteur de ventilation s'arrête aléatoirement et les sécurités de chauffe (klixon) se déclenchent. Puis remarche par intermittence.
Après recherches le moteur de ventilation est alimenté en 3 Fil : 1 neutre, 1 phase 230v et une phase passant par un condensateur de démarrage de 1,5µf, lorsque tout fonctionne j'ai bien 230 v entre phase/neutre et 230 v entre phase (condensateur ) neutre.
Lorsque la ventilation s'arrête inopinément, j'ai 230v entre phase neutre mais que 100v entre phase (condensateur) et neutre.
J'ai remplacé le condensateur par un neuf, même problème. (par contre j'ai bien 230v en entré condo, mais que 100v en sortie, même avec le neuf..)
Du coup je penche vers un 230 v affiché au multimètre mais sans intensité, qui s'effondre en charge... est-ce que quelqu'un aurait les schémas électriques/ électroniques de ce modèle afin de pouvoir chercher plus loin sur la carte électronique (module de séchage) ?
En vous remerciant d'avance,
Cordialement,
Cédric.
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Branchement filtre AP sèche linge Thomson (9 réponses )
- Changer le condensateur du séche linge Réparé (5 réponses )
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
Bonjour dauphin,
Merci pour votre réponse, oui j'ai verifié les capas des condos, elles sont bonnes, et même remplacé les cosses de connexion.
Par contre hier soir j'ai trouvé que lorsque le moteur s'arrête, la bobine interne au moteur alimentée par le condo s'ouvre et passe a une valeur ohmique de 0ohm au lieu de 350 ohms, ce qui doit expliquer la chute de tension a 100v.
De plus lorsque je débranche le moteur la tension monte à plus de 300v en sortie condo.
J'ai donc commandé un nouveau moteur.
On verra si c'est ça.
Cordialement. — ced4200 3 pts
