Réparer LV Siemens SE55E531EU qui chauffe par alternance
Marque : Siemens
Modèle : SE55E531EU
Leaud
Je cherche le cablage du module electronique car je pense que ma panne vient du fil qui alimente la résistance de chauffage. En effet, lorsque j'ouvre et referme la porte, lors du cycle, des fois plusieurs fois, le chauffage remarche. J'ai déjà changé les deux relais du module electronique (chauffage et pompe) et j'ai vérifié les soudures du dit module, en vain. mon diagnostique s'orienterait vers une coupure partielle d'un cable de la nappe qui passe dans la porte.
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- Lave vaisselle ne chauffe plus (4 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Module de commande d'un lave-vaisselle SIEMENS Réparé (11 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
