HOTPOINT ARISTON WMD942 9KG témoignage du changement des roulements
Ca y est , elle est silencieuse,
Il faut savoir que le bruit de la machine avec ses 2 roulements hs etait totalement insupportable.
Je me suis décidé à déposer le tambour,
Le corps du tambour étant thermosoude, j ai acheté un long forêt de 5mm pour contre percer les contours du corps
je l ai ouvert avec une scie à métaux. C est pas compliqué mais fastidieux
Une fois ouvert , j ai vissé une vis de sacrifice pour taper dessus afin d extraire le tambour.
Les 2 roulements étaient en miettes, j ai du couper les cages avec un dremel.
J ai installé ce joint et ces 2 roulements (étanches)
6206-2RS-SKF 6,58 €
OAS-40X72X10-NBR 3,59 €
6207-2RS-SKF 8,25 €
Installation des roulements avec des douilles
Remise en place du tambour
Dégraissage des portée à coller du corps de tambour
Application d un primaire d accroche
Collage des 2 corps avec du mastic
J ai vissé des boulons dans les trous contre percé
Et pendant le séchage j ai laissé un bac rempli de 20l d eau sur les 2 corps pour bien les plaquer.
Merci au forum pour avoir indiqué la référence des roulements et le joint pour ce type de machine
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
- Ma machine ariston hotpoint haf921 (1 réponse )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
- Pattes fixations aubes cassent sur machine à laver Ariston Hotpoint AQM8F Réparé (6 réponses )
- Façade ariston hotpoint wmg843 (3 réponses )
- Problème de joint HOTPOINT-Ariston ARMXXF145 (3 réponses )
Merci de votre retour et bravo pour cette réparation loin d’être évidente lorsque les 2 1/2 cuves sont thermosoudées !
Si vous avez des photos de votre réparation, cela imagerait bien votre réparation ! — benitomeca 3724 pts
J ai pas pris bp de photos , je mets ce que j ai en stock
