Plaque vitroceramique chauffe au maximum avec thermostat 0
Marque : Miele
Modèle : KM 551
je constate dés l'alumage que l'une des 4 plaque composant ma plaque vitroceramique chauffe directement a son maximum de puissance.
Dés l'alumage général.
L'action sur les boutons de puissance de la plaque est sans effet. La plaque ne s'eteint pas lorsqu'on la met a 0.
Seul un arrêt général arrête la plaque.
Pannes similaires sur ce forum
https://www.commentreparer.com/recherche/redirect/8270609?index=-17&url=%252F22266%252FCuisiniere-Plaque-de-cuisson%252Fplaque-vitroceramique-chauffe-au-maximumavec-thermostat-0
https://www.commentreparer.com/recherche/redirect/8270609?index=-16&url=%252F26962%252FCuisiniere-Plaque-de-cuisson%252Fplaque-vitroceramique-chauffe-au-maximumavec-thermostat-0
--> le defaut semble provenir d'un relais collé
Actions réalisées :
- coupure au dysjoncteur, attente, rallumage > panne toujours presente
- actions diverses sur le le thermostat > panne toujours présente
- "claques" sur la plaque sans démontage pour décoler le relais > panne toujours présente
- démontage de la plaque pour "claque" sur relais directement:
sortir delicatement la plaque de son logement
poser la plaque a l'envers sur suface lisse
devisser l'ensemble des vis présentes sur le pourtour
retourner l'ensemble en le maintenant fermement pour la reposer à l'endroit
ôter la vitre
identifier la plaque defectueuse et suivre son fil jusqu'a la carte éléctronique afin de trouver le relais concerné
"claques" sur relais avec manche de tournevis
remontage de l'ensemble
> plus de panne, la plaque est à nouveau fonctionnelle. (reste a voir si ça va durer ou se reproduire...)
En espérant que cela puisse servir à d'autres
Boujou.
- Module de puissance à remplacer sur plaque induction Miele (5 réponses )
- Plaque mixte halogene / induction Miele 5730 (4 réponses )
- Plaque vitroceramique chauffe au maximumavec thermostat 0 (8 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Panne four Gaziniere induction de dietrich (8 réponses )
tout est dans le descriptif de la panne. Merci au forum et aux intervenant des sujets cités qui m'ont permis de m'orienter dans mon propre diagnositique. — Rw 3 pts
