Fuite d'eau de la fabrique de glaçons
Milou2A
Mon frigo américain Whirlpool modèle WSE5521A rencontre le problème suivant :
-De l'eau s'écoule de dessous la fabrique à glaçons et gèle sur les étagères et le reste ; la glace m'a même bloqué le moteur d'avance et de distribution des glaçons !
-J'ai contrôlé les électrovannes et celles-ci sont OK .
-Peut-être que la fabrique de glaçons n'envoie pas l'ordre de coupure à l'électrovanne lorsque les godets sont pleins ou la carte de gestion de l'électrovanne est HS ?
Merci pour votre aide ,
Cordialement .
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Plus d'arrivée d'eau fraiche ni de glaçons sur mon frigo americain whirpool WSN 5554 A+X (3 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Probleme de frigo Réparé (6 réponses )
- Présence d'eau sur Frigo Whirlpool AGR 774 (2 réponses )
- Plus de distribution glaçons frigo américain Whirlpool (0 réponse )
- Frigo américain Whirlpool Wsf5574 distribution glacons (0 réponse )
Bonjour c'est possible, il faut contrôler si vous pouvez le relais de commande ou le triac sur la carte électronique...Je vais voir si il existe une doc technique dispo sur ce modèle...Cdlt — omega7 42399 pts
Bonjour voyez si la notice technique dispo ici
https://www.manualslib.com/manual/1777742/Whirlpool-Wse-2930-W.html#product-WSF%207656%20W
Ne comporte pas des similitudes avec votre modèles bien que ce ne soit pas les mêmes références, il semble que WHirlpool utilise la même carte de pilotage et la même architecture pour différents modèles...Cdlt — omega7 42399 pts
Merci pour ton aide OMEGA 7 !
Dans l'immédiat, j'ai dégivré le frigo et tout nettoyé et pour l'instant ça fonctionne ( jusqu'à la prochaine ?)
Cordialement . — Milou2A 3 pts
