Rayures verticales
filo44
Bonjour, je possède une téléviseur philips 46pfl5007/12.
j'ai l'image mais sur le coté droite de l'écran il y a une décoloration de l'écran avec des rayures verticales fines de couleurs sur une largeur de 1 cm environ.
Je précise que le problème est présent sur la tnt comme sur une source hdmi.
D'après vous dalle ou T con en panne?
J 'ai nettoyé les connexions du câble LVDS et des nappes entre la T con et la dalle et cela ne change rien.
Merci d'avances pour vos réponses
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Réparer TV Philips 55PFL8007K lignes verticales de couleur cote gauche (5 réponses )
- Tv philips 49pus7909/12 probleme d image et affichage (5 réponses )
- Image double et instable sur TV PHILIPS 43PUS6503/12 après avoir changer la carte mère (7 réponses )
- TV Philips 42PFK6589/12 ne s'allume plus (10 réponses )
- TV Philips 49PUS7909/12 Clignote l'image (6 réponses )
- Philips lcd 32PFL7762D/12 défilement couleurs en boucle (0 réponse )
Bonjour fort probablement un soucis de dalle....Cdlt — omega7 42513 pts
Mettez une photo mais d'après ce que vous dites c'est à 98% la dalle LCD — TVLCD 1427 pts
