Robot aspi xiaomi roidmi eve plus ne fonctionne plus
Mon aspi robot xiaomi roidmi eve plus ne fonctionne plus il a 1 an
Il a commencé au départ par s arrêter au milieu du nettoyage et faire le mort, plus rien éteint sans pouvoir le rallumer à part à sa charge ou la il repartait
Je les réinitialisé plusieurs fois mais pas de changement
Je l ai laissé tranquille pendant 1 semaines
Et la c est pire du coup il a refait la même chose au milieu du nettoyage éteint mais maintenant à sa charge le voyant d alimentation clignote mais c est tout il ne répond plus à rien, et quand on l enlève de sa base il est totalement éteint plus rien non plus
Je ne peux même plus le réinitialisé
Merci de m aider si quelqu'un le peux
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- Mon aspirateur robot xiaomi n'avance plus (3 réponses )
- Aspirateur Robot Xiaomi Roborock S50 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Robot xiaomi (v1 de 2017) etrange pb.. (0 réponse )
- [ROBOT ASPIRATEUR] Xiaomi roborock S50 erreur 14 depuis changement de batterie. (1 réponse )
- Réparer mon robot aspirateur laveur xiaomi (1 réponse )
- Panne aspirateur robot mi vacuum (1 réponse )
Bonjour l'appareil ayant moins de deux ans il est garanti c'est la loi. Prenez contact avec le vendeur (et non pas la marque) pour une prise en charge OBLIGATOIRE de la panne. Le vendeur ne peut pas s'exonérer de cette prise en charge quel qu'en soit le motif, c'est bien à lui d'assurer le SAV...Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir Ninitmn,
Je suis dans la même situation.
Votre problème a été résolu ?
Quelle serait l’origine de la panne ?
Cordialement.
Dom — chadom67 4 pts
Bonsoir Ninitmn,
Cordialement.
Bonjour pour l instant je ne sais pas encore difficile de pouvoir faire le sav, c est en cour de négociation
Un collègue m a parlé de la batterie peut être mais pas sûre — Ninitmn 4 pts
