Référence Pignon d'entraînement Support cannette - JUKI HZL-F300
Amamel
J'ai une JUKI HZL-F300.
Le pignon d'entraînement du support de canette, qui est en plastique blanc, est fendu.
Je dois le changer mais je n'arrive pas à trouver la vue éclatée de ma machine ni la nomenclature associée.
Auriez-vous la vue éclatée ou le dessin d'ensemble avec une nomenclature ou la référence de ce pignon ?
- Machine à coudre juki HZL-k65 les griffes d'entrainement ne remontent plus (3 réponses )
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
- Pignon machine à coudre MERRITT (11 réponses )
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Problème canette n'a plus entrainement (0 réponse )
Je poursuis le démontage de la machine pour accéder au pignon, il me manque une pince à circlips mais je vais y parvenir.
Le pignon semblait assembler de force sur l'axe de rotation car je ne vois ni goupille ni circlips....
Savez-vous comment je pourrai remonter le nouveau pignon ?
