Poste à soudure Stanley
Marque : Stanley
Modèle : IPER E171
Mon poste à souder ne fonctionne plus.
Impossible d'amorcer un arc, quelque soit le diamètre de baguette.
Qu'elle peut-être la cause de cette panne et comment y remédier?
Après vérification:
Primaire Tension 240 Volts R = 1 Ohm.
Secondaire Tension 46 Volts à vide R = 0
D'autre part, une pièce que je ne connait pas (encadré rouge), j'ignore ce à quoi elle sert.
Pouvez-vous me dire ce qu'est ce composant et son utilité?
Photo pièce inconnue:
Connectivité sur l'interrupteur.
Fil rouget et fil noir Neutre.Vers interrupteur
Fil noir (haut) Phase vers interrupteur
Merci pour votre aide.
Bonne Journée.
Cordialement.
- Techniques de soudure en ferronnerie (1 réponse )
- Reparer poste a souder qui ne soude que sur la pince de masse (7 réponses )
- Poste à souder defitech inverter 140a ne s'allume pas (11 réponses )
- Poste à souder fil fourré parkside fonctionne mal (5 réponses )
- Problème poste à souder parkside (0 réponse )
- Poste a souder ne s allume plus (0 réponse )
- Réparer un tracteur pour enfant, les roues tournent dans le vide. (13 réponses )
- Perforateur Hilti s'est arrêté d'un coup Réparé (12 réponses )
La pièce inconnue est en réalité un fusible thermique.
Mon problème n'est donc pas résolu.
Merci de votre aide.
Cordialement. — myhobbies 19 pts
