Fuite porte lave vaisselle candy dsi710
Danarbraz
Auriez vous des indices sur ce type de fuite. Elle se situe à droite face avant sous la porte. Évacuation ok. La cuve est pleine à rebord, quand je l’ouvre. Moins de fuite en fonctionnement mais fuite tout de même. On doit bien éponger. Le joint de bas de porte est bien écrasé. Est il collé aux extrémités. Est ce facile à remplacer.
Sur les forum, je lis également qu’il est possible que les tuyaux du pressostat soit bouché
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Lave vaisselle candy verouillé (9 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Candy cdi 2211 , prend de l eau en permanence (4 réponses )
- Candy cdpm2ds52w vidanges et se remplis plusieurs fois jusqu'à l'alarme (7 réponses )
- Pb lave vaisselle qui ne lave pas! Code erreur E3 (7 réponses )
- Lave-vaisselle candy CDI2D36 ne chauffe plus Réparé (5 réponses )
- Lave vaisselle candy 7370-47 démarre et s'arrête au bout de 2 minutes (5 réponses )
- Lv candy cdi 2010 qui bip (7 réponses )
