Enceinte Makita DMR200 c'est éteint brusquement lorsque j'ai branché mon téléphone sur le port USB pour le recharger et s'allume plus
Marque : Makita
Modèle : DMR200
Dovik
5 pts
Mon enceinte bluetooth Makita DMR 200 fonctionné correctement avant qu'il ne s'arrête, j'ai branché mon téléphone sur le port USB pour pouvoir le recharger et il c'est éteint et ne s'allume plus, il ne marche plus ni sur batterie ni sur secteur.
Si quelqu'un se le forum pouvait me venir en aide je le remercie d'avance.
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Réparation poste makita (0 réponse )
- Démontage enceinte bluethooth l' OGLO (12 réponses )
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Réparer enceinte JBL XTREME (25 réponses )
- Réparer enceinte Bose : batterie HS (7 réponses )
- Enceinte bluetooth LG qui ne s'allume plus. Modèle OK55 (10 réponses )
- Comment démonté enceinte Philips BT 3500 Réparé (17 réponses )
Proposition de harmono 79 pts
Outils : voltmetre
Solution : regarder si le chargeur adaptateur sort bien du 18V il se peut qu'il ne puisse plus recharger les batteries ion. L'entrée USB permet de recharger des portables ou autre produit compatible.
Précautions : rien de particulier
Merci de votre réponse mais tout est d'origine la prise secteur les batteries tout fonctionne je pense que c'est un problème électronique l'enceinte était sur batterie quand il a cessé de fonctionner au début je croyais que la batterie était à plat j'ai bien vérifié la batterie était pleine ensuite je l'ai branché sur le secteur pareil l'enceinte ne répondait plus je pense que c'est un problème électronique car cela s'est produit quand j'ai voulu recharger mon téléphone via le port USB qui se trouve sur l'enceinte c'est là qui s'est arrêté de fonctionner — Dovik 5 pts
Outils : tournevis , voltmètre
Solution : en effet si la batterie est correcte il faut donc ouvrir et voir côté sortie son.
il y a eu peut être une anomalie sur USB provoquant une fusion sur les transistors de sortie
idée de test : s'il y a une autre entrée auxiliaire essayez là, le son ne sort pas il y a des chances que ce soit du côté sortie de puissance. sinon voir la connectique interne.
Précautions : pas sous secteur
Merci pour vos réponses j'ai tout examiné rien, je pense que le problème vient vraiment de la carte électronique, je vais donc déposer la carte avec un réparateur pour qu'il puisse identifier la panne voir éventuellement la réparer à bientôt pour une réponse positive j'espère. — Dovik 5 pts
