Cafetiere melitta bloque sur programme detartrage
bacteam
Suite à un détartrage, le voyant vapeur de ma cafetière reste allumé en permanence. Je tourne la commande de la buse vapeur, l'eau chaude coule sans problème et s'arrête jusqu'à pas de problème mais me redemande ensuite et ensuite et ensuite la même manipulation en boucle . Mais le voyant ne s'éteint pas. Même après l'avoir débranché pendant 2 jours, elle s'allume mais toujours avec le voyant vapeur allumé.
Je n'ai pas vu ce problème abordé sur le forum. Si quelqu'un avait une idée, je suis preneur, même si il faut démonter, ce ne sera pas la première fois.
Encore merci d'avance ..
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Cafetière Melitta Single 5 (4 réponses )
- Voyant vapeur allumé sur melitta caffeo passione (1 réponse )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Cafetiere Mélitta solo ne fonctionne plus après un détartrage et nettoyage (2 réponses )
- Melitta Varianza CSP : Eau coule de la bouche de lait pendant la préparation du café. (2 réponses )
- Cafetiere Melitta Aroma Fresh en panne (4 réponses )
- Cafetière auto melitta caffeo bistro coincée en cours programme détartrage (9 réponses )
