Voyant vapeur allumé sur melitta caffeo passione
David
6 pts
Suite à un détartrage, le voyant vapeur de ma cafetière reste allumé en permanence. Je tourne la commande de la buse vapeur, l'eau chaude coule sans problème et coule jusqu'à qu'il n'y ai plus d'eau dans le réservoir ou l'équivalent d'un demi-litre. Mais le voyant ne s'éteint pas. Même après l'avoir débranché pendant 2 jours, elle s'allume mais toujours avec le voyant vapeur allumé.
Je n'ai pas vu ce problème abordé sur le forum. Si quelqu'un avait une idée, je suis preneur, même si il faut démonter, ce ne sera pas la première fois.
Encore merci d'avance ...
David C
- Connection moteur melitta cafféo passione (4 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Melitta Caffeo Solo bouchée ?? (5 réponses )
- Erreur machine café Melitta caffeo solo (3 réponses )
- Remonter circuit hydraulique melitta passione (3 réponses )
- Identification d'une pièce Melitta Caffeo Solo (1 réponse )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Cafetière auto melitta caffeo bistro coincée en cours programme détartrage (9 réponses )
Proposition de David 6 pts
Outils : tournevis torx
Solution : Le problème venait du débitmètre, la tourniquette à l'intérieur était bloquée.
il suffisait de l'ouvrir et de le décoincer. Le plus dure étant de l'atteindre en démontant le panneau de gauche.
Précautions : prendre des photos avant de démonter
