Lave vaisselle hotpoint LFK 7M124 X FR en défaut (pas d'arrivée d'eau)
Mon lave vaisselle hotpoint LFK 7M124 X FR se met en défaut au bout de 5/6 min après avoir lancé un cycle de lavage.
Le code erreur est le suivant :
Voyant bouton on/off clignote en vert,
Voyant rinçage et sel clignote en orange,
Voyant lavage orange fixe
Voyant séchant orange fixe
Voyant fin vert fixe
Voyant marche/arrêt orange fixe
(voir photo1)
Avant l'erreur la pompe de vidange se met en marche puis celle de circulation et ça recommence 5 ou 6 fois puis défaut.
En démontant les panneaux latéraux j'ai remarqué qu'il n'y a jamais d'arrivée d'eau au niveau du débitmètre.
J'ai donc testé la résistance de l’électrovanne (neuve de l'année dernière) à 3700ohms donc elle est ok
La tension à ses bornes varie entre 0,03 et 0,4Vac donc elle n'est jamais alimentée jusqu'à l'erreur (normalement 220Vac pour l'ouverture).
Pour éliminer les sources d'erreurs voila ce que j'ai testé :
Aucune trace de fuite
Le débitmètre n'est pas bloqué (tourne librement)
La pompe de vidange fonctionne, le tuyau n'est pas bouché, pas de corps étrangers à intérieur (démontage), et le l’entend tourner et l'eau sort au bout du tuyeau
La pompe de circulation fonctionne, pas de corps étrangers à intérieur (démontage), et le l’entend tourner
Le capteur anti-fuite fonctionne (en l'actionnant manuellement ça lance la pompe de vidange) + test au multimètre
Test de la résistance de chauffe à 27ohms donc ok, pas de fuite de courrant entre les borne et la masse
Vérification des fils (aucuns coupés), pas d’oxydation sur les connecteurs et cosses
Le contacteur de porte fonctionne : arrêt du programme en ouvrant la porte et reprise à la fermeture
Démontage du panneau de porte : pas de fils coupés, rien d’anormal visuellement
Démontage de la carte électronique : visuellement rien a dire pas de trace de chauffe, soudures en bon état
Après avoir quasiment tout démonté, j'ai tout remonté et relancé, sauf les panneaux latéraux et relacé un cycle de lavage, et la surprise l'électrovanne s'ouvre et l'eau arrive dans le LV. Le cycle se déroule normalement, Mais quelques minutes plus tard, après un vidange, pas d'arrivée d'eau et le défaut revient.
Je pense avoir éliminé toutes sources de défaut, à part un dysfonctionnement de la carte électronique je n'est plus d'idée.
Sur cette carte il y a 4 relais (cubes blancs entouré sur photo 2) savez-vous si un des 4 sert pour la commande de l'électrovanne ? (peut être quand manipulant la carte un relais s'est "débloqué" d’où le fonctionnement au remontage puis s'est "rebloqué" en cours de cycle ?)
Quelqu’un a-il les schémas électrique de cette carte?
Merci par avance pour vos futures réponses
Bonne journée
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
- Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston (18 réponses )
Sur ce modèle de LV, les voyants qui clignotent sont là pour alerter, mais ne permettent pas de caractériser la défaillance.
Par contre, les 4 voyants Lavage, Séchage, Fin et Marche/Arrêt allumés tous les 4 indiquent que l'électronique ne dispose pas des infos attendues de la pompe de cyclage.
A priori donc, 3 causes possibles dans ce cas :
- La pompe de cyclage est bloquée ou freinée
- La filerie (connecteurs compris) de la pompe de cyclage est endommagée
- La carte électronique de puissance est endommagée
Ceci semble en contradiction avec le fait que ce soit l’électrovanne qui n’est pas alimentée électriquement, mais il n’est pas exclu que le défaut se produise lors de vérifications au lancement du programme.
Revérifiez peut-être soigneusement :
- la continuité de la filerie de la pompe de cyclage et les connecteurs côté pompe de cyclage et côté carte de puissance.
- la pompe de cyclage elle-même
. — micad 2797 pts
Bonjour je vois trois causes possible en fonction des tests que vous avez réalisés. Défaut sur la commande de l'électrovanne via le relais qui serait fatigué (à remplacer) ou bien les soudures à reprendre même si elles ont l'air correctes...(soudure sèches), soit un défaut sur la mesure du niveau d'eau à cause d'un débitmètre défectueux (même si il tourne correctement), soit un défaut sur les fils qui passent par la pliure de la porte ( mesurer en continuité dans différentes position de la porte pour en être sûr).....Voilà pour mon avis
Cdlt — omega7 42384 pts
Bonjour micad,
Comme je l'ai dis la pompe de cyclage n'est pas bloquée (je l'ai démonté pour vérifier).
J'ai vérifié la continuité des fils.
De plus je l'entends tourner avant le défaut.
Et j'ai fait un test porte ouverte (en actionnant manuellement le contact de la porte pour simuler la porte fermée) et en ajoutant de l'eau directement dans le LV (car comme un cycle commence par une vidange et que l'eau ne rentre pas la pompe aspire de l'air) et l'eau circule bien (d’ailleurs j'en ai pris plein la figure ;-) )
Hypothèse : la pompe de cyclage fonctionne bien mais comme elle fonctionne à vide, elle renvoie une info pas attendu car il devrait y avoir de l'eau (et donc la pompe devrait "forcer" un peu plus, consommer plus courant), mais peut-être que je me trompe
Bonjour omega7
Je pense aussi à un relais fatigué mais sans schéma électrique difficile à dire lequel est-ce.
J'essaierai ce soir de reprendre les soudures des 4 relais
Le débitmètre, qu'il soit défectueux ou pas, de toutes façon il ne tourne jamais puisqu'il n'y a jamais d'eau qui le fait tourner. Donc il ne renvoi aucune mesure à la carte, d’où la aussi une contradiction dans les infos attendus par la carte.
J'essaierai ce soir de revérifier toutes les connections de la carte et les continuités de tous les fils que je pourrais et vous tiendrais au courant.
Merci pour vos réponses — bobskwal 25 pts
Bonsoir à tous,
Au risque de paraître vouloir m’obstiner sur une possibilité de défaillance de la pompe de cyclage, l’un des sujets exposés à l’adresse suivante peut vraiment vous intéresser :
https://www.commentreparer.com/43401/Lave-Vaisselle/reparer-un-lave-vaisselle-HOTPOINT-Ariston-avec-les-leds-sel-et-liquide-de-rincage-clignotants?page=3
Ce sujet présente différentes hypothèses, mais seuls les posts suivants de ce sujet sont vraiment à lire :
Page 3 :
- Billy 11 pts le 22 mar 2020 - 18h16
- SOS-accessoire.com 1185 pts — PRO le 23 mar 2020
Page 4 :
- Billy 11 pts le 21 avr 2020 - 13h19
Ceci étant, n’y voyez aucune obstination de ma part à vouloir vous orienter sur une seule cause.
Ce qui est certain, c’est que sur votre modèle de LV, la pompe de cyclage fait fonction de capteur de niveau (sous l’appellation de capteur virtuel) et c’est l’utilisation de sa fonction de capteur de niveau qui est en cause avec les 4 voyants allumés.
Si le problème était un défaut spécifique de l’alimentation en eau (pour une cause quelconque et notamment l’électrovanne puisqu'elle ne s'ouvre pas), sachant que le débitmètre ne voit rien passer pendant un temps donné (de l’ordre de 1 à 2 mn), vous auriez simplement 2 voyants allumés fixes (Séchage et Fin).
Ceci étant, il reste bien entendu que votre affichage des 4 voyants allumés fixes a plusieurs causes possibles :
- soit la pompe de cyclage elle-même (à regarder donc peut-être son palier en plastique)
- soit la filerie (connecteurs compris)
- soit la carte de puissance
Rien de tout cela n'est à exclure
. — micad 2797 pts
Merci micad et dauphin
Vous avez bien fait d'insister car en effet c'est bien la pompe de cyclage qui est très fatiguée.
C'est exactement le même problème que dans le sujet indiqué par micad :
re-démontant la pompe de cyclage, mais cette fois en sortant le rotor, le palier du fond est très usé (trou ovale) et le palier coté roue a beaucoup de jeu. J'ai fait comme Billy, j'ai tourné le palier de 1/2 tour puis j'ai graissé abondamment, tout remonté, et lancé le programme 30min et c'est allé jusqu'au bout sans erreur.
Donc je vais changer cette pompe (car la "réparation" ne tiendra surement pas longtemps).
à moins que l'on puisse trouver le palier et le rotor en pièce détachée ?
Pour répondre quand même au test proposé par dauphin :
Pour le reset : vous parler de laisser débranché pendant 1h ou appuyer 5s sur marche ? J'ai essayé les 2 solutions même laissé débranché 1 journée, mai de toute façon rien que le fait d'éteindre et rallumer le LV suffisait à enlever le défaut.
Résistance de la pompe : 48ohms environ sur les 3 bobinages (je pense que c'est correct ?)
Avant tout cela j'avais comme évoqué par omega7 repris quelques soudures même si rien ne paraissait suspect, et vérifié la continuité les fils que je n'avais pas encore testé (tous bon), et cela n'avais rien changé.
Je suis têtu et je n'aime pas faire les choses sans les comprendre, et je n'arrivais pas à voir le rapport entre l'arrivée d'eau et la pompe de cyclage (malgré les explications claires de tous les intervenants).
J'avais pris le problème à l'envers :
Je pensais que comme il n'y avait pas d'arrivée d'eau c'était normal que la pompe détecte un problème de manque d'eau.
Mais en fait c'est le contraire, comme la pompe de cyclage abimée "force" (même sans eau) elle envoie le message qu'il y a de l'eau (donc n'ouvre pas l'électrovanne) et relance la vidange et recommence cyclage/vidange jusqu'au défaut.
Encore merci à micad, dauphin, omega7 et commentreparer.com pour cette aide.
Bonne journée à tous — bobskwal 25 pts
