Canapé rapido bascule lors de son ouverture
matt102
Suite à un déménagement, mon canapé rapido à un problème à son ouverture. Lorsqu'il arrive à mi parcours l'arrière du canapé décolle, je dois lui rajouter du poids afin de pouvoir l'ouvrir entièrement.
Le problème semble intervenir quand le second ressort est sollicité.
Merci d'avance pour vos réponses. 😁
- Réparer canape rapido (0 réponse )
- Accoudoir canapé convertible italien rapido cassé et enfoncé (1 réponse )
- Souder une barre de soutien dans un canapé rapido (1 réponse )
- REPARER LE SYSTEME OUVERTURE CANAPE LIT RAPIDO QUI SEMBLE ETRE BLOQUE (0 réponse )
- Astuces pour réparer un meuble qui commence à fatiguer ? (2 réponses )
- Est ce possible de réparer un canapé d'angle convertible pour lequel il manque une tige et qui a pour conséquence que la position lit ne se maintient plus?? (4 réponses )
- Réparer canape relax électrique (10 réponses )
- Pieds métalliques d'un canapé Bz qui se tordent (2 réponses )
Il me semble que l'opérateur doive adapter son mouvement au cours du déploiement. Et c'est précisément à l'approche du point d'équilibre des masses quil faut cesser de tirer vers soi, en soulevant dès ce moment le pied du lit..qui finit de se déplier. — Brikoltout 1854 pts
Merci pour cette reponse mais pour l'ouverture de ce canapé il suffit simplement de tirer vers soi jusqu'à ouverture compléte. De plus dans notre cas les pieds de lits sont déjà leur position finale. — matt102 3 pts
Désolé de mon commentaire inadapté, j'ai mal imaginé la cinématique du mobilier en question. Avez vous entre temps eu le temps de faire un petit somme en position allongée ? — Brikoltout 1854 pts
