Mon téléphone infinix note 7 ne s'allume plus
Marque : Infinix
Modèle : note 7
Nana
5 pts
Bonjour, svp pouvez vous m'aider à récupérer des fichés d'un téléphone infinix note 7 qui ne s'allume plus? En fait j'ai été battu par la pluie et l'eau est rentré dans le téléphone. j'ai des fichiers très importants avec lesquels je travail à l'intérieur de ce téléphone. Je vous en serai très reconnaissante si vous m'aidez à récupérer ces fichiers.
- Problème de Charge Infinix Hot 8 (4 réponses )
- Infinix Note 2 qui ne charge pas (0 réponse )
- Problème de réseau sur moi Infinix note 3 (0 réponse )
- Réparer afficheur infinix note 2 pro (0 réponse )
- Chute de tension infinix note 3 pro (0 réponse )
- Problème infinix hot 8 (6 réponses )
- Un téléphone Infinix Note x571 (0 réponse )
- Problème de charge sur mon téléphone infinix X601 (2 réponses )
Bonjour. je reviens encore vers vous parce que je n'ai pas encore reçu de réponse par rapport à ma requête. Merci à vous de prendre quelque minutes de votre temps pour me répondre.
NB : je suis en situation d'urgence.
Bien cordialement. — Nana 5 pts
Il faut à tout prix remettre ce téléphone en marche.
Tous les données dans les mémoires d'un téléphone sont chiffrées à partir de secrets qui sont embarqués dans le microprocesseur.
Si le microprocesseur ne parvient pas à fonctionner, aucune donnée ou fichier ne peur sortir de façon utilisable.
Puisque les secrets dans le microprocesseur sont uniques, il est impossible de transplanter les mémoires vers un autre téléphone qui fonctionne.
Dans ce cas le microprocesseur va déchiffrer les données et fichiers avec son propre secret, ce qui produit n'importe quoi - sauf des résultats utilisables.
Il vous faudra donc trouver une personne ou service qui peut remettre le téléphone en marche.
Cordialement — St1lter 786 pts
Bonjour kaedyn,
Merci pour votre retour.
Il faut en fait préciser que le téléphone doit marcher - pas qu'il soit 100% fonctionnel.
Si le circuit du microprocesseur se remet à marcher, il y a très bonne chance que le port USB deviendra fonctionnel.
Le port USB est crucial pour un transfert de fichiers, que ce soit avec le protocole MTP ou PTP.
Évidemment il est à espérer que l'interface utilisateur - clavier et affichage - soit fonctionnelle aussi, par crainte de devoir opérer le téléphone en aveugle.
Bonjour et merci pour vos différentes réponses.
Cependant je n'ai malheureusement trouvé personne pour mettre le téléphone en marche.
Merci à vous pour votre contribution.
Excellente suite de journée. — Nana 5 pts
