Problème de Charge Infinix Hot 8
Marque : Infinix
Modèle : Infinix X650B
Braton229
Bonjonr, Mon Infinix Hot 8 ne se charge quasiment plus. Je l'ai mis en charge toute la nuit mais la charge n'a augmenter que de 1%
Est ce que la non mise à jour du système peut être à la base de ce problème ?
Veuillez SVP m'éclairé sur la cause. Merci!
- Problème infinix hot 8 (6 réponses )
- Que faire ? Trouver l'empreinte digitale de mon Infinix zéro 8 qui ne s'affiche pas alors qu'avant ça marchait.. (4 réponses )
- Problème d'allumage de Infinix Hot 10 Play (1 réponse )
- La batterie de mon infinix hot s .C est gonflé je la changé (1 réponse )
- Reparer mon infinix hot 6x (1 réponse )
- Mon infinix hot 2 Android 5.1 refuse de s'allumer après une mise à niveau (0 réponse )
- Imei invalide (2 réponses )
- Reparation de mon infinx hot 6 qui ne s'allume plus apres avoir appuyer sur une mise a jour (1 réponse )
1) Vérifiez d'abord que le câble USB n'est pas en cause: essayez donc avec un autre câble similaire.
2) Il est possible que l’entrée USB du téléphone contient de la poussière: vérifiez en pleine lumière. Un cure-dent affûté pourra vous aider à déloger cela sans endommager les contacts.
Bien à vous! — St1lter 786 pts
Bonjour la batterie de mon smartphone Infinix hot 8 est gonflée,pourrai je la changer
Merci — Ahmed 2 pts
Bonsoir Ahmed,
Cette batterie semble avoir totalement disparu du marché.
Un remplacement populaire semble la batterie BL-49FX de la marque Owings.
Malheureusement celle-la est devenue aussi introuvable.
Il y a un lien en Inde qui semble être actif, mais je n'ai aucune idée s'il sera possible de l'exploiter : https://www.flipkart.com/owings-mobile-battery-infnix-bl-49fx/p/itm40c9968a903ab
Cordialement — St1lter 786 pts
Peut-être que vous n'avez pas utilisé le bon chargeur ou que votre appareil est tombé sur le sol et s'est cassé. https://mapquestdirectionss.com — olivergray 8 pts
