Lave Vaisselle Candy EvoSpace 13 couverts (2ds35w) : code erreur EL
PaulG
4 pts
J'ai un LV depuis 5 ans.
Depuis ce WE, il m'affiche le code erreur "EL", dans la notice, ça correspond à : "Appeler le SAV".
Dans les différents forums que j'ai consultés, j'ai trouvé un problème :
- Soit avec l'électrovanne
- Soit avec le débitmètre
Dans les deux cas, les tests au multimètre m'affiche :
- 4ohms pour l'électrovanne
- une variation pour le débitmètre
Je suis pas un roi du bricolage, mais auriez vous une idée de ce que cela peut être ?
Merci pour vos réponses !
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Candy evoSpace CDP 7022 qui ne veut plus fonctionner (9 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Lave vaisselle candy verouillé (9 réponses )
Proposition de PaulG 4 pts
Outils : Mes doigts
Solution : J'ai changé le débimètre du lave vaisselle !
La référence de la pièce : REPARTITEUR D EAU + DEBIMETRE 41026799
Work like a charm !
Précautions : Débranchez le lave vaisselle de la prise !
