Panne Four Scholtes F4700
Marque : Scholtès
Modèle : F4700
Eric22
11 pts
Mon four Scholtes F4700 ne démarre plus que à 240 ° , avant cette température il ne démarre pas.
Pensez-vous que la panne vienne de la sonde que j'ai déjà changé ou du bouton de commande de la température ?
Merci de vos réponses.
Eric.
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Panneaux de commande du piano de cuisson scholtes cp965rs s'est déboité et tombé derrière (0 réponse )
