Réparer Machine à café Melitta Caffeo Solo
danor28
7 pts
Bonjour, les trois grains de café clignotent simultanément pendant 20 secondes et la machine s'éteint.
J'ai tout nettoyé, et essayé toutes sortes de manip et j'en suis toujours au même point , Quoi faire d'autre, si vous avez une solution Merci d'avance.
Danor
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Logo cafetière (6 réponses )
- Melitta cafeo solo e950 (5 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Cafetière melita caffeo solo - café ne coule plus après cycle detartrage (6 réponses )
- Melitta cafeo solo. Message d'erreur chambre d'extraction. (5 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (9 réponses )
Bonjour à tous
Je reviens vers vous avec des précisions complémentaires à ma demande concernant la machine à café Melitta Caffe Solo.. je dois préciser que j'ai suivi toutes les procédures trouvées sur le forum car j'ai du me confronter à des difficultés supplémentaires lors de mes manip successives Ex: déblocage de la chambre d'extraction, difficultés pour la remettre, nouveaux voyants allumés tantôt détartrage, tantôt nettoyage, tantôt grain de café,
etc... pour au final revenir aux 3 grains de café qui clignotent toujours !!!
Je dois préciser que lors de l'allumage de la machine le ronronnement de quelques seconde doit se terminer par un claquement sec et celui ci ( le claquement) ne se produit plus depuis le problème de grains de café clignotants???
Bref, c'est un casse tête, j'attends des réponses avant de m'y recoller... Merci
Danor — danor28 7 pts
Bonjour, j’ai le même souci, avez-vous trouvé une solution ?
Merci — Gregbourges 2 pts
Proposition de danor28 7 pts
Outils : Aucun outil nécessaire
Solution : Bonjour
J'ai confié ma machine à:" Clinic Café" à Plouay dans le Morbihan et la personne responsable a tout simplement retiré le filtre à eau et tout est rentré en ordre ... en fait, je n'ai jamais changé le filtre du fait que je n'y mets que de l'eau déjà filtrée et sans calcaire donc pour moi, ce n'était pas nécessaire ....mais la machine n'est pas de cet avis put... de technologie !!! Donc je me dois de conseiller à tous, si vous êtes dans la région , de ne pas hésiter à consulter :" Béatrice, de Clinic Café" compétente et efficace .
Précautions : Aucune particulièrement pour ce problème en question.
