Melitta cafeo solo. Message d'erreur chambre d'extraction.
Saidou N
J'ai commandé la cafetière solo sur Amazon et lors de la première mise en service directement le symbole de veille et le symbole de nettoyage de sont mis à clignoter. J'ai lu sur le manuel que cela indique que la chambre d'extraction n'est pas en place ou mal insérée. J'ai enlevé et relis en place la chambre encore et encore rien ne change. J'ai faire tourner le système de la chambre en appuyant sur les boutons de sélection d'intensité et celui de deux cafés rien ne change.
Merci de votre aide.
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Chambre d extraction coincée machine a café (8 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Cafetière melita caffeo solo - café ne coule plus après cycle detartrage (6 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (9 réponses )
- Caffetière melitta Caffeo Solo chambre d'extraction bloquée (2 réponses )
- Cafetière Melita Caféo solo - Axe déréglé semble forcer (9 réponses )
https://www.commentreparer.com/54683/Cafetiere/Cafetiere-melitta-caffeo-solo-chambre-d-extraction-bloquee-dans-la-machine
ou bien
https://www.commentreparer.com/54683/Cafetiere/Cafetiere-melitta-caffeo-solo-chambre-d-extraction-bloquee-dans-la-machine — Brikoltout 1852 pts
Salut, j'ai eu le même problème que je viens de résoudre avant de tout jeter lol. En fait une pâte etait cassée et un contacteur ne fonctionnait pas. Voici ce que j'ai fait : j'ai demonté ce petit contacteur et mis du scotch d'électricien sur le bouton pour le mettre en marche forcée. Ça fonctionne et c'est gratuit ! Leny
jai le meme soucis avez vous pu le resoudre ? — noirou 4 pts
Merci. C’était si simple. 149 euros de réparation économisé. Ma machine à plus de 6 ans et la donner à réparer fait réfléchir. S’il mettait moins de plastique ça serait quand même plus solide ! — Verozamp 4 pts
Exact il existe meme 2 contacteurs. La fixation de celui de derriere a une patte qui a cassé. j'ai collé l'interrupteur au support. — drmj100 2 pts
