Cafetière Melita Caféo solo - Axe déréglé semble forcer
Marque : Melitta
Modèle : Melitta Caffeo Solo Deluxe Anthracite E 950-333
Après un premier problème de broyeur où j'ai dû tout démonter et finalement réussi à refaire fonctionner ma cafetière, je suis maintenant confronté à un nouveau problème :
L'axe d’entraînement de la chambre d’extraction semble être complètement déréglé.
J'ai procédé aux manipulations que l'on peur retrouver ici (appui sur 2 tasses de café, appui sur les capteurs interne) : L'axe tourne et force en arrivant à la butée et repart dans l'autre sens. Du coup impossible de remettre la chambre d’extraction à sa place. La butée de la pièce en plastique blanche fixée sur l'axe se met dans la position verticale. Est-ce correct ? Avez-vous une solution à me proposer ?
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Melitta cafeo solo e950 (5 réponses )
- Chambre d extraction coincée machine a café (8 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Melitta solo e950 axe d’entrainement mauvaise position (0 réponse )
- Cafetière melita caffeo solo - café ne coule plus après cycle detartrage (6 réponses )
- Melitta cafeo solo. Message d'erreur chambre d'extraction. (5 réponses )
Bonjour il nous faudrait la référence pour pouvoir vous aider avec précision..
Cdlt — omega7 42384 pts
Je viens de mettre à jour la référence de ma cafetière :
Merci — François 9 pts
Bonjour après plusieurs recherches sur internet je n'ai malheureusement pas trouvé de doc technique par contre vous trouvez beaucoup de tutoriel d'information sur youtube...
Ok merci pour l'information.
Si quelqu'un sait dans quelle position doit se trouver cette fameuse piece blanche fixée sur l'axe, ça serait sympa de me le communiquer :)
Sinon, je pense que je vais la démonter intégralement — François 9 pts
J'ai également un soucis avec mon broyeur qui ne semble plus fonctionner, la commande pour faire un café ne se lance pas. Qu'aviez vous fait pour le réparer? — Youpla86 2 pts
Bonjour, Youpla86, je t'invite à créer une nouvelle demande en expliquant un peu mieux ton problème. Quels voyants s'allument, ou clignotent ? — François 9 pts
J’ai une demande identique sur une e950-333
Suite à un blocage complet en cours de détartrage j’ai procédé à un démontage integral pour libérer la chambre d’extraction et faire un grand ménage
Pour le remontage du moteur il me faudrait la position au repos de la pièce blanche
Photos à venir
Merci pour vos photos en position ou doc technique
Proposition de Aurélien S 7 pts
Outils : Tournis torx
Solution : Bonjour, Il faut réinitialiser la position du moteur, sans la chambre allumer la machine et pressez ensuite le bouton tasses + bouton vapeur plus de 3s, et la machine se réinitialise et s"eteint. Ensuite vous pourez replacer le chambre.
Dans ces cas là, c'est inutile de tout démonter.
J'espère que mon aide ne vient pas trop tard ...
Bon courage
Précautions : Aucune, mais si tout est bloqué et que la chambre est coincée, il faudra la démonter
Merci infiniment..j etais prête a la porter a la déchetterie..merci encore pour vos conseils éclairés....mb — Maryliu 1 pt
