Chargeur de batterie
Marque : Foxter
mmkc21
8 pts
J'ai le chargeur de batteries de ma visseuse qui ne fonctionne plus.
A l'entrée j'ai bien du 220v, mais en sortie je mesure environ 0.45 au lieu de 20v.
Si vous avez une idée de mon problème sachant que je ne connais pas l'électronique.
Ci-joint photo du chargeur.
Merci pour votre aide.
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Chargeur de batterie ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
- Tension du fusible d'un chargeur de batterie Bosch Al 1860 CV (4 réponses )
- Est-il justifier de vouloir reparer un petit convertisseur 300w (12v=>220v) (8 réponses )
- Chargeur Bosch AL1820 allumé mais ne charge pas!!!! (5 réponses )
Merci pour la réponse.
J'ai bien testé le fusible de protection, pas de problème de ce coté là.
Pour le reste, je ne sais pas faire. Comme je ne connais personne pour le tester, je vais essayer de trouver un autre chargeur.
Encore merci.
Cordialement — mmkc21 8 pts
