Corps de chauffe défectueux ?
Marque : DeLonghi
Modèle : Ec250.w
Je possède une cafetière expresso Delongui ec250.w, lors de la prépa d’un café avec un nouveau paquet dont la mouture était plus fine que d’habitude, la cafetière a débuté le coulage du café puis s’est mise à fuire ( +changement de bruit ) et fait sauter la ligne de différentiel du tableau électrique. Je suppose que l’eau a coulé sur les circuits.
J’ai démonté : le pas de vis de la valve ( soupape) est fissuré ( je m’en suis aperçue car le joint est même sorti de son logement) et merci à Julien D. a qui s’est arrivé et qui a relaté le tout sur ce site. J’en profite pour démonter le joint et le petit ressort au dessus du porte filtre. Je vois une sorte de colle ou « pâte un peu comme du caramel » tout autour du porte filtre / corps de chauffe… alors je me pose cette question : est ce que le corps de chauffe est foutu et cette colle viendrait de cette jonction ou est-ce tout simplement la mouture de café qui chauffe avec les années dans cet endroit et c’est sans danger??
- Delonghi PrimaDonna S - Message Mouture trop fine (2 réponses )
- J’ai une cafetière à broyeur delonghi magnifica s. La mouture est trop grosse et le café trop leger. Impossible de modifier la mouture en faisant tourner la molette. (7 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Expresso magimix11412 ES68AELP : la pompe fonctione secteur connecté malgré l'interupteur general sur off Réparé (2 réponses )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- Ma cafetiere a filtre ne coule plus et la plaque ne chauffe plus (1 réponse )
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
