Lave-vaisselle candy CDI2D36 ne chauffe plus
bobilapointe
5 pts
la panne semble provenir du relais 12V de chauffe (erreur EI) qui n'est pas activé. Sa bobine est alimentée par du +7V d'un côté et du -5V de l'autre mais ce -5V est commandé par un microcontrôleur et un transistor (J6). Je pense qu'il suffit de remplacer le transistor mais je voudrais un équivalent avec de longues pattes, pas un cms. Merci!
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
Connaissez-vous la référence du transistor en question? — Xababa81 2460 pts
il s'agit d'un composant de surface noté J6. Sur internet j'ai pu trouver qu'il s'agissait du Transistor S9014 SOT23 J6. Pour ma part je voudrais le remplacer par un transistor "normal", c'est pourquoi je demande quel transistor conviendrait le mieux sur le schéma.
remarque: ce n'est pas facile de remplacer un composant de surface. A bientôt! — bobilapointe 5 pts
S9014 = transistor bipolaire NPN 50V 100mA.
Vous pouvez le remplacer par un PN2222.
Par contre il ne sera pas évident de monter un composant classique (traversant) à la place d'un CMS.
Si vous disposez d'un fer à air chaud, le remplacement par le même modèle ne devrait pas être trop compliqué.
Attention à la polarité ! (B-C-E).
Question subsidiaire : avez-vous pu contrôler ce transistor? Histoire d'être sûr que c'est lui qui pose problème. S'il est bon pas besoin de le remplacer.
Document pdf
Document pdf
reBonjour,
je viens de faire le changement en utilisant un transistor NPN 2N2222A et là, miracle, le relais était activé et la lave-vaisselle chauffait l'eau; malheureusement le microcontrôleur STM8S207 ne désactivait pas le relais lorsqu'on utilisait un lavage à l'eau froide. Je ne sais plus quoi faire, je vais être obligé de changer la carte qui n'est pas donnée.
Merci pour vos informations et à bientôt peut-être! — bobilapointe 5 pts
Le 2n2222 n'a pas la même empreinte que le transistor d'origine (B-C-E). Le problème doit se trouver à ce niveau — Xababa81 2460 pts
