Séche linge Bosch WTN85200FF01 - arrêts intempestifs cuve pleine
Marque : Bosch
Modèle : WTN85200FF01
Nous avons un sèche linge Bosch, modèle WTN85200FF01, qui s'arrête avec le voyant "cuve pleine" à peine 10 minutes après avoir lancé le cycle, quel que soit le cycle choisi.
J'ai vu sur les différents forums que j'étais loin d'être la seule dans ce cas et qu'il suffirait de démonter, trouver le flotteur et le nettoyer.
Sur un autre fil de discussion, sur un autre sèche linge Bosch, une personne a répondu en mettant le plan "éclaté" de la machine.
J'ai trouvé celui correspondant à ma machine ici:
https://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20WTN85200FF.01%20WTN85200FF01.pdf
Mais je n'arrive pas à identifier quelle est la pièce en question..
Est-ce que vous sauriez m'aider SVP ?
et pour accéder à la pièce, est-ce que je dois démonter l'arrière ou l'avant ?
Merci de votre aide !!
Nathalie
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Sèche linge Bosch Maxx 7 Senesitive s'arrete après 1 mn - wte86304FF (6 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Sèche linge Bosch Maxx 7 sensitive se coupe après 1mn (3 réponses )
- Absence d'inversion de rotation du tambour sur sèche linge BOSCH (8 réponses )
- Sèche linge bosch ecologixx 7 sensitive WTW86581FF ne s'allume plus (11 réponses )
- Demonter tambour seche linge bosch sensitive maxx 7 (2 réponses )
vous retournez sur sogedis et vous chercher la liste des pièces détachées pour votre machine vous allez avoir , sous la référence de la pièce, un numéro correspondant à la vue éclatée
donc maintenant il faut chercher flotteur....puis regarder sur la vue éclatée correspondante — jina 5753 pts
c'est pourtant ce que j'ai fait mais je n'ai pas réussi à trouver de "flotteur". Si c'est bien cette pièce qui est à l'origine de ma panne.. — htanb 3 pts
je ne trouve pas de flotteur non plus regardez à nouveau sur ce forum:
peut être intéressant
https://www.commentreparer.com/28342/Seche-linge/Seche-linge-Bosch-Classixx-7-se-coupe-apres-quelques-minutes — jina 5753 pts
