Réparer tapis de course DOMYOS / DECATHLON TC290
Marque : Domyos
Modèle : TC290
Bonjour, au bout de 5 mn environ mon tapis de course d'entraine plus le tapis , plus assez de puissance (à vide continue de fonctionner mais pas avec moi dessus), j'ai tout démonté et nettoyé mais idem. Même parfois le moteur ne se lance pas du tout (malgré avoir détendu le tapis pour que ça ne force pas). Quand j'appuie sur PLAY j'entends le relais claquer mais il ne se passe rien. Pour info le moteur d'inclinaison fonctionne parfaitement donc je ne pense pas que le problème soit lié à l'alimentation.
Sur le site de DECATHLON, ils proposent plusieurs pièces de remplacement: catpeur, carte électronique, filtre...
comment tester et vérifier ce qui est en panne? pour info je suis électronicien donc je peux réaliser des tests.
Merci pour votre aide
ici la notice du produit https://share-files.decathlon.com/user-guide/64178/tc290_fr_0.pdf
tc290 fr 0.pdfDocument pdf
- Domyos intense run erreur E9 (4 réponses )
- Tapis de course domyos T520A erreur e08 (1 réponse )
- Réparer tapis de course,fait du bruit et vitesse saccadée (des à-coups) (0 réponse )
- Réparer carte électronique tapis roulant Réparé (5 réponses )
- Lynx 3.0 fait sauter mon differentiel. (2 réponses )
- Panne subite sur FYTTER Tapis de Course Runner RU-11R (7 réponses )
- Tapis de course striale fitness partner (1 réponse )
- Carte électronique pour tapis de Course SPORTSTECH F31S DE NOVEMBRE 2022 (0 réponse )
