Lv1249dbsilver, départ/pause qui clignote
Gaulthier
Je viens vers vous pour un problème sur un aya lv1249dbsilver,
Le programme se coupe au bout de 15min, l'erreur apparaît, on dirait un problème d'eau, electrovanne testé ok , résistance testé ok
Légère fuite au niveau de l'électrovanne quand le lave vaisselle tourne les 15min.
Bien cordialement.
- AYA ALV1247DB5NE qui deborde (18 réponses )
- COMMENT REPARER MON LAVE VAISSELLE AYA alv1247db3 (12 réponses )
- Lave vaisselle aya alv1247db3 s'arrête pendant le cycle (10 réponses )
- Lave vaisselle aya alv1247db3 problème vidange (3 réponses )
- Lave vaisselle AYA ALV1247DB7 (3 réponses )
- Voyant lavage lave vaisselle Aya clignote rapidement (5 réponses )
Bonjour a tous,
Après une journée de recherche je vous donne les vérification que j'ai effectuées,
J'ai fais le circuit d'alimentation en eau, électrovanne OK, répartiteur d'eau OK, bloc adoucisseur OK, pompe de cyclage OK, résistance de chauffe OK, pompe de vidange OK,
***OK : rien n'est bouché, toute les résistance sont au bonne valeurs.
Je ne comprend rien.
En le lançant il cherche a remplir en eau, vidange 10cl et se met en défaut.
Bonne soirée a tous. — Gaulthier 3 pts
