LV BEKO vaisselle blanche
Florijo
4 pts
Bonjour, il y a du sel , l'électro vanne du pot à sel fonctionne , liquide de rinçage ok .
faut il contrôler autre chose ? Merci si quelqu'un a une solution .
Merci à omega7 une précision le problème est arrivé d'un seul coup :
j'ai vérifié le bouchon du pot est parfait le réglage de la dureté n'a pas changée .
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
Bonjour voir pour ajuster la dureté de l'eau ?
Cdlt — omega7 42384 pts
