Ma machine ne vidange pas tout le temps
Marque : Bellavita
Modèle : LFS1496BNVT
Je viens ici car l'on m'a récemment donné une machine à laver Bellavita LFS1496BNVT, et celle ci possède quelques problèmes.
Premièrement lors d'un lancement de programme soit rien ne se passe, soit la vidange se fait et lance le programme.
Deuxièmement lors du programme (quand il se lance) l'erreur E03 apparaît et interrompt le lavage ou séchage. Erreur qui serait dû au filtre/tuyau de vidange obstrué, ce n'est pas le cas et il faut donc la vidanger a la main.
Et enfin lors du séchage cela fait soit la même erreur, soit le linge est encore plus trempé qu'avant le séchage.
Merci d'avance pour votre contribution
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Problème essorage (6 réponses )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
- Lave linge bellavita wf 1410 which code erreur f14.. (4 réponses )
- Bellavita WD 1496 WVET - Problème de vidange Réparé (9 réponses )
- Problème tambour rincage ne se declenche pas machine à laver bellavita (1 réponse )
- Bellavita LF1214 A+++ Wmic jallume rien ne tourne (9 réponses )
- Panne moteur lave-linge? BELLAVITA LF1207BCNVT (6 réponses )
Update : l'erreur n'apparaît que quand l'arrivée d'eau est ouverte. En séchage et essorage tout va bien. Mais pas le lavage... — Alexis 3 pts
