Comment réinitialiser ma machine à laver AWF12115
Marque : Arthur Martin
Modèle : AWF12115
Année : 2007
Ma machine m'indique erreur 40 (erreur à la fermeture de porte) au lancement d'un programme, pourtant rien ne coince la porte et elle ferme bien, j'aimerais réinitialiser ma machine pour je l'espère enlever l'erreur.
Bonjour ce n'est pas parce que la porte ferme mécaniquement correctement que le verrou électronique n'est pas endommagé....Commencez par remplacer la sécurité du hublot...Cdlt
D'accord merci pour votre réponse, mais n'est t'il pas possible de réinitialiser avant d'essayer de démonter la sécurité du hublot?
Bonjour la "réinitialisation" ne servira à rien je vous l'assure....Il faut contrôler la sécurité de la porte/hublot. Il existe pas mal de tutos la dessus...Au démarrage la carte électronique contrôle l'état des différents composants de la machine, moteur, pompe, sécurité, pressostat, etc...SI un des éléments est défaillant elle renvoi automatiquement un défaut. Si celui-ci n'est pas présent, la machine "oubli" le défaut et démarre même si celui-ci reste enregistré dans la mémoire. Si la machine vous indique un défaut E40 c'est qu'il est bien présent....
Cdlt
