Panne tv LG 32lg5500 ne s’allume plus, Led rouge clignote 3 fois
Marque : LG
Modèle : 32lg5500
Bonjour, voici ma panne
TV appartenant a ma grand mère, elle me dit que celle ci ne sait plus allumé du jour au lendemain.
Lorsque l’on essaie de la faire fonctionner elle clignote 3 fois en rouge plusieurs fois, puis rien ne se passe.( jentend comme une sorte de petit relais qui fait un petit clac a chaque cycle de led)
ce que j’ai pu faire de mon côté c’est de la démonter je constate que les condensateur ne pas l’air d’être gonflé (j’ai déjà réparé une télé dont les condensateur était HS) donc je sais un petit peu à quoi ça doit ressembler. J’ai pris la tension sur la carte d’alimentation au niveau du connecteur P201, la seule tension que je n’ai pas c’est celle de 12 V. À partir de là je ne sais pas quoi faire d’autres !
J’ose espérer que vous puissiez m’aider, merci déjà d’avance de prendre le temps pour moi.
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- LG 49uh620v led clignote en rouge 3 fois plus rien (1 réponse )
Proposition de Techphil 8 pts
Outils : contrôleur (Metrix ) ou oscillo
Solution : Bonjour Toniocox,
As tu la possibilité de mesurer la tension de12 V , voir si elle oscille ou totalement absente, si
absente , c'est le bloc alimentation qui est HS et la ,faut chercher ... si ça oscille tu as probablement une panne sur la carte MAIN, il te faut quand même quelques compétences en électronique pour pouvoir continuer ça serait mieux.
Essais de faire ces mesures et toi moi au courant....
Techphil.
Précautions : toute manipulation sur le bloc alim, nécessite la décharge du condensateur 400V au primaire
Effectivement, après mesure au multimètre la tension oscille (aussi bien pour le 12V que la 16,5V ) mais uniquement lors de la phase du cycle de la led rouge.
Concernant les compétences, j'ai une base d’électrotechnique, maitrise le fer a souder ^^ ,répare de t'en a autres des téléphone portable / ps4 etc ..enfin tout sa a l'aide de tutos .
Mais je pense qu'en me disant ou me diriger, je serai capable de "remplacer" les éléments défectueux, Après a voir le cout de réparation , mais si on gagne son temps a remplacer la carte et que ce ne sois pas trop chère autant prendre l'option de facilité.
Mais je prône la réparation / recyclage plutôt que de repartir sur du neuf
EDIT: après quelques recherche Carte mère (EAX42346901(8)) 60€ + 7€pour les FDP,.. serait-il intéressant de changer directement la carte? — Toniocox 3 pts
Outils : Fer à souder
Solution : Bonjour Toniocox, ok avec tes compétences tu pourras continuer à chercher 🤔🤔 .
Je t’envoi une photo de carte mère, j’ai entouré un composant qui, de mémoire, causait des problèmes, mais je ne sais plus si ça conserve ce châssis, je crois que c’est un régulateur 12V (à vérifier…) sinon les condensateurs CMS causent pas mal de soucis en vieillissant , tu peux les chauffer au fer à souder,
Mais il faut le faire TV éteint, puis rallumer le TV .
https://elektrotanya.com/lg_32lg5500_ch_ld85d_ok.pdf/download.html
Je t’envoie un lien pour le schéma.
Y ‘a plus qu’à chercher…..😤😤😤
Sinon remplace la carte mère ( vu le prix)
Précautions : Rien en particulier
