Central vapeur Philips GC8755/80 ne s’allume plus
Marque : Philips
Modèle : GC8755/80
SebastienW
5 pts
Bonjour, ma central vapeur Philips GC8755 ne s’allume plus, j’ai remplacé un condensateur , comme y avait une tache noir au dos du couvercle et il avait fuit par le dessous mais toujours rien de l’appui sur le bouton on/off. Je suis novice donc je pense l’avoir bien soudé , merci de votre aide.
Sebastien
- Centrale vapeur Philips GC8340 produit de la vapeur au démarrage puis arrête ... Réparé (7 réponses )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Centrale vapeur fait de la vapeur de temps en temps (2 réponses )
- Plus de vapeur central Philips gc 7330 (4 réponses )
- CENTRALE PHILIPS PERFECT CARE AQUA NE S'ALLUME PLUS (3 réponses )
- Centrale vapeur Philips perfectcare vapeur s'échappe par la sortie anticalcaire (1 réponse )
- Centrale vapeur Philips GC7630 /30 / BI ne s'allume plus (suspicion d'élément HS sur la carte) (3 réponses )
- Réparer centrale vapeur Philips GC7630 (6 réponses )
Bonjour quel condensateur avez-vous remplacé ? Avez prêté attention à la polarité ?
Il va falloir nous faire des photos zoomable recto verso de la carte électronique.
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour , merci pour votre réponse j’ai remplacé le gros noir, j’ai pu remarqué l’indication moins pour le positionner sous le condensateur. Ci joint des photos
Bonjour si l'appareil a fuit il y a probablement eu un CC sur la carte électronique qui endommagé la partie alimentation à découpage. Le composant principal de cette partie porte le repère 1001 sur la carte électronique est c'est probablement un hacheur de courant....Il faudrait récupérer ses références pour connaitre ses tensions d'entrée et de sortie...
Bien cordialement — omega7 42513 pts
Merci encore d’avoir pris le temps de me répondre , je n’arrive pas à lire de référence au dessus je vais me procurer une loupe pour être sur , cette pièce aurait le rôle d’un fusible? — SebastienW 5 pts
