Mon four de dietrich ne chauffe plus
Marque : De Dietrich
Trapstarz
Bonjour j'ai ma gazinière four électrique de dietrich la partie four ne fonctionne plus la lumière à s'allume mais j'ai pas de chaleur même ventilateur ne tourne pas
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS (4 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Charniere de porte du four De Dietrich HS (4 réponses )
- Resistance circulaire four de dietrich DOP7780X (3 réponses )
Avant toute intervention débranché votre four (.résistance HS/ si elle ne chauffe pas le ventilateur ne peux pas fonctionner )
vérifié la résistance avec un appareille approprié (metrix) il faut la débranché avant si aucune valeur alors c'est mort il faut la changé — loulou 2 pts
