Problème sur MAL electrolux ewt1366hzw
Marque : Electrolux
Modèle : ewt1366hzw
je viens solliciter votre aide concernant mon lave linge electrolux ewt1366hzw.
Il s’arrête au milieu du cycle de lavage, bip comme s'il avait fini et s'éteint.
Il commence bien le cycle, la pompe de vidange et l’électrovanne de remplissage font leur travail, le tambour tourne bien. et puis a environ 1/3 du temps de cycle, ça s'arrête.
J'ai regardé l'arrivée d'eau, nettoyé le crible d'arrivée et le filtre de la vidange mais ça ne semble pas venir de là...
Le plus troublant c’est qu'il n'affiche aucun code d'erreur, il se met juste en fin de cycle normal.
La même chose survient sur tout les modes de lavages. Il n'y a que les cycles d’essorage et de vidange qui fonctionnent correctement.
Je penche pour un soucis au niveau de la carte électronique, mais avant de la changer j’aimerais avoir quelques avis éclairés!
Merci d'avance!
- Lave-linge Electrolux EWT1366HZW erreur E45 (verrou de porte) (5 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Lave linge Electrolux AWT 13530, pas de remplissage. Réparé (5 réponses )
bonsoir Goodfix,
merci pour cette réponse rapide et très précise!
Je vais lancer les investigations sur cette carte et j'en rendrait compte dès que possible.
A bientôt! — leburetier 18 pts
Alors,
j'ai démonté la carte mais je ne retrouve pas le nom indiqué?
Il a bien une étiquette sur l'arrière mais ce numéro n'apparait pas?
Ensuite, je ne suis pas tout a fait a l'aise avec la recherche de panne sur carte électronique... Y a t-il des composants à vérifier en priorité? De visu tout à l'air en ordre.
