Comment fonctionne cet appareil ancien ?
Marque : Astoria
Modèle : ???
Scandale
44 pts
J'ai trouvé cet appareil au fond de mon garage mais je ne sais pas à quoi il sert ni comment il fonctionne....
Il y a un liquide dans la partie en verre qui fait contact soit à gauche soit à droite mais que dire de plus ......
Les inscriptions sur la plaque sont :
Marque AS
Type CLI
Volts 127/230
Ampères 5
- Branchements électriques meuleuse à verre Réparé (10 réponses )
- Mon agrafeuse Rocafix ES 230 ne fonctionne plus ! (1 réponse )
- Visseuse aeg BS 12C2 12v (1 réponse )
- Ponceuse vibrante Bosh PSS 230 ne tourne plus, ou demarre à vide puis broute puis stop. (0 réponse )
- Agrafeuse électrique ROCAFIX ES 230 (0 réponse )
- Inverseur rotation perceuse bloqué (2 réponses )
- Disqueuse de 230 qui arrête de tourner au contact (2 réponses )
- Souffleur RYOBI 30MVA impossible a demarrer (18 réponses )
Cela m'a tout l'air dun telerupteur des années 1920 ou 1930. Le liquide est du Mercure qui fait contact lorsque l'ampoule solidaire de la roue bascule sous l'action de la bobine. — Brikoltout 1854 pts
Et aurais-tu une idée de comment je dois le raccorder car le branchement actuellement dessus ......🤔🤔
Car si c'est bien ça, je sais ce que je vais en faire 😁😁😁
Je pense que la bobine a besoin dun courant continu en 12 ou 24v. — Brikoltout 1854 pts
Je test en 12v et si cela fonctionne pas en 24v et je te dis
Merci en tout cas — Scandale 44 pts
voici un lien qui explicite le fonctionnement
http://www.technologymuseum.eu/phpwebgallery/picture.php?/370/tags/41-relais — Brikoltout 1854 pts
