Ponceuse vibrante Bosh PSS 230 ne tourne plus, ou demarre à vide puis broute puis stop.
Marque : Bosch
Modèle : PSS 230
J'ai eu un soucis avec ma ponceuse vibrante, celle-ci avait perdu sa puissance pour au final finir à l'arrêt.
Je l'ai donc démonté, mis un coup de soufflette, ajouté du dégrippant wd40, changé les charbons.
Mais le moteur à du mal à tourner voir ne demarre plus du tout. A un moment elle retournait bien mais 20 minutes après j'ai senti la surchauffe et le moteur commencait à re-brouter avant de s'arrêter.
Auriez-vous des conseils pour réparer ma bonne vielle ponceuse ? Je suis avec des revenus très limités et je ne peux pas me permettre un nouvel achat de ponceuse.
Toutes aides et conseils seront les bienvenus !
Merci !
- Réparer Ponceuse vibrante à l'arrêt (0 réponse )
- Changer bague en metal fritte Ponceuse à bande bosch (2 réponses )
- Ponceuse comment changer les roulements ? (15 réponses )
- Réparer une tronconneuse vibrante Bosch PMF 191E qui ne démarre plus (25 réponses )
- Ma perceuse bosch psr14,4-2 la vitesse 2 ne s'enclenche pas (5 réponses )
- Réparer Variateur perceuse Bosh Pro. GSB21-2RE (1 réponse )
- Cablage perceuse B&D 425 RE (0 réponse )
- Galets d'entraînement ponceuse à bande worx détériorés (0 réponse )
