Lave linge ariston aq93f29, fait disjoncté le courant et bruit etrange
Marque : Ariston
Modèle : aq93f29,
Depuis quelques temps mon lave-linge s'était mis à faire un bruit étrange, comme si il ne tournait pas bien (un peu comme un moteur de voiture mal callé). Il était pourtant bien à niveau.
Je comptais l'ouvrir pour regardé si ce n'était pas la courroie mais lors de la dernière lessive, il a fait sauter le courant. Et le fait des que je le rebranche. Il fait sauter le différentiel de mon tableau et celui du compteur.
En ouvrant j'ai été surpris par une couche de poussière ocre qui semble avoir était projeté du noyau.
Du coup, est ce que ça peut être les roulements qui lâchent. Et est ce que cette poussière serait à l'origine du courant de fuite en faisant faux contact quelque part ?
Est-ce réparable ou comme je l'ai lu sur d'autres modèles, les roulements ne sont pas changeable.
J'ai essayé de nettoyer un peu mais cela n'a rien changé.
- Machine à laver Ariston AQD1070D 69 - Cuve fêlée que faire ? (13 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave linge séchant vibre énormément et fait un bruit monstre - HOTPOINT ARISTON AQD1070D69FR (9 réponses )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
Bonsoir
Il est clair que les roulements de paliers sont totalement HS, votre lave linge devait faire du bruit depuis un moment déjà . les coulures sont de la rouille (corrosion des roulements suite à entrée d'eau ) ...
Prenez le tambour inox a pleine mains et secouez-le , il doit avoir du jeu.
Il n'est pas a exclure également que le tambour soit rentré en contact avec la résistance chauffante ....ce qui pourrait éventuellement expliquer que votre inter différentiel 30 mA saute. ( cela reste bien entendu a confirmer avec des mesures de la résistance)
Votre N° de lave linge est incomplet, toutefois il semblerait que les roulements de palier ne soient pas démontables ( cuve plastique soudée) ce qui veut dire que le remplacement de la cuve complète est obligatoire .....a vérifier bien entendu avec le N° de machine complet. — benitomeca 3724 pts
Merci de votre retour.
Effectivement le tambour bouge pas mal dans la cuve.
Pour le nom, il s'agit d'un aqualtis aq93f29,
Si je ne me trompe pas c'est lui la : https://www.electromenager-compare.com/lave-linge-HOTAQ93F29FR-HOTPOINT-AQ93F-29-FR.htm
Donc si j'ai bien compris, c'est soit changement de la cuve complète ( si j'en trouve une pas trop cher) sinon poubelle. — TheCrinos 5 pts
Bonsoir
Hélas vous avez bien résumé !
Le prix d’une cuve est de l’ordre de 220-250€ !
Certains fabricants à prix d’appel sont Les champions des cuves soudées irréparables !
Vous pouvez par contre revendre moteur carte électronique ....en occasion ! — benitomeca 3724 pts
