Code erreur D1 sur cuisinière Brandt BCI6656A
Romain
Bonjour, après avoir chercher sur plusieurs sites, je n'ai pas trouvé la solution à mon problème. J'ai le code erreur D1 qui s'affiche sur l'affichage digital de mes plaques induction. C'est une cuisinière Brandt BCI6656A, il y a 4 feux induction et un four. Le four fonctionne parfaitement mais les plaques, peu importe le feu que j'utilise fonctionne 2 ou 3 secondes puis se coupent avec le code erreur d1. Elles chauffent durant ces 3 secondes car à force de répéter la manipulation, l'eau de la casserole chauffe légèrement.
Merci pour votre aide.
Romain.
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
- L'horloge clignote, les boutons ne marches plus et le four ne chauffe plus (1 réponse )
- Panne plaques à induction mixte Brandt (9 réponses )
- Panne simultanee des deux feux induction Brandt (4 réponses )
- écran tactile du four ne réponds plus (cuisiniere brandt - ref :BCI6656A) (1 réponse )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
