Machine à coudre Brother FS40, la tension du fil de la couture est lâche entre les deux tissus , au fer les points sont très apparents
maya
bonjour j'ai une expérience en couture avec une machine mécanique , je coud un manteau en loden et la tension de la couture entre les deux épaisseurs de tissus est lâche je n'arrive pas à régler la tension de façon a ce que la couture soit très serrée. car là quand j'ouvre ma couture au fer les points se voient énormément , je n'ai jamais rencontré ce problème avec mes anciennes machines, comment faire? fichier joint
un grand merci pour votre aide !
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit (9 réponses )
- Reparer Brother fs40 (6 réponses )
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Réparer la pédale de ma machine à coudre Brother modèleVX730 (7 réponses )
- Brother fs40 : bruit inhabituel et moteur qui force pour remonter l'aiguille (2 réponses )
- Brother FS40 - Problème de noeud du fil de la cannette (2 réponses )
- Tension fil supérieur Brother (4 réponses )
