Tension fil supérieur Brother
Machine à coudre Brother Innov-is 950
Bonjour, j'ai un problème au niveau de la tension du fil supérieur. Le fil supérieur forme de grandes boucles sous le tissu (photo 3).
Après investigation, voici mes constats :
- le mécanisme défaillant se situe près du repère n°2 du passage de fil supérieur
- baisser le pied de biche entraine l'écartement du mécanisme de tension => fil libre, absence de tension (j'aurais tendance à dire qu'il faudrait l'inverse) (photo 1)
- lever le pied de biche entraine le plaquage du mécanisme de tension => fil serré, tension présente (photo 2)
- la molette 0 à 9 agit sur le mécanisme mais cela ne règle pas les constats précédents
Je ne trouve pas de documentation sur ce mécanisme. Auriez-vous des idées de résolution ?
Cordialement, Pierre
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit (9 réponses )
- Réparer la pédale de ma machine à coudre Brother modèleVX730 (7 réponses )
- Brother FS40 - Problème de noeud du fil de la cannette (2 réponses )
- Points à l'envers brother CX70PE (4 réponses )
- Recherche LCD pour MACHINE À COUDRE ET À BRODER BROTHER IN 1500D (6 réponses )
- Fixateur de l'aiguille et guide-fil tombés Brother XL-5031 Réparé (5 réponses )
Vous avez entièrement raison dans vos propos concernant les disques de tension. Vous devriez voir au niveau des disques ce qui les fait ouvrir. Une pièce est sans doute a l'origine du disfonctionnement.
Je ne peux hélas pas vous en dire plus. Personnellement je démonterais les caches avant et regarderais de plus près ce qui ouvre les disques.
Yves — PFAFF59 2758 pts
Bonjour Yves, merci pour votre conseil. Je continue les investigations. — pierrelg 7 pts
Proposition de pierrelg 7 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : Bonjour, après un peu de temps passé, je me suis à nouveau penché sur le problème et j'ai trouvé la solution. J'ai mal remonté le capot lors du dernier entretien. La pièce censée écarter le mécanisme de tension était passée devant au lieu de derrière. Depuis que l'assemblage est correct, le mécanisme de tension fonctionne de nouveau.
Précautions : RAS
C'était évident qu'il y avait un problème pas courant.
Résolu donc, bonne affaire !
Bonne journée
